Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Preferencias de Spotlight |
Design Suite: Entretenimiento > Configuraciones de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight |
Puede enviar automáticamente a las versiones 5 y posteriores de Lightwright las luminarias y los parámetros especificados en Vectorworks Spotlight para procesar la documentación correspondiente. El plano de luces se autoactualizará con los cambios en los datos en Lightwright. Estas actualizaciones se producirán automáticamente en ambas aplicaciones una vez configuradas y una vez que guarde el archivo Vectorworks.
Si usa una de las versiones de Lightwright anteriores a la versión 5, consulte la documentación correspondiente.
Pasos para configurar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en panel Lightwright.
Parámetro |
Usar intercambio automático de datos Lightwright |
Marque esta casilla de verificación para activar el intercambio automático de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright |
Realice una exportación completa a Lightwright cuando el cuadro de diálogo se cierra |
Marque esta casilla de verificación para exportar los datos Spotlight y remplazar todos los datos en Lightwright la próxima vez que use esta aplicación. Esto debería ocurrir si hace cambios para exportar campos. Por lo tanto, el campo aparece atenuado y no puede deseleccionarlo si aplicó cambios. |
Incluir inventario |
Marque esta casilla de verificación para incluir los datos de inventario en la transferencia de datos. Solo se envían a Lightwright los accesorios que tengan los valores accesorio o accesorio estático en el parámetro Tipo de dispositivo. La inclusión de “Inventario” no tiene en cuenta los inventarios que el usuario gestiona con el comando Lista de inventarios y equipos. |
Ruta de acceso del archivo |
Ruta de acceso del archivo. El archivo se encuentra en formato .xml y recibe el nombre en función del archivo Vectorworks. |
Misma ubicación que el archivo |
Escoja este botón de opción para guardar el archivo de intercambio con el archivo Vectorworks cuando guarde este último |
Ubicación personalizada |
Guarda el archivo de intercambio en una ubicación especificada; haga clic en Elegir para configurar la ubicación. Si la ubicación elegida no es la correcta debido a cambios en la estructura de archivos y carpetas, el archivo de intercambio quedará guardado en el mismo lugar que el del archivo. |
Campos disponibles |
En esta columna aparecen los nombres de campo del archivo Vectorworks listos, pero aún sin seleccionar, para exportar a Lightwright |
Agregar > |
Mueve el campo de archivo de Vectorworks seleccionado a la lista Exportar campos para exportar a Lightwright |
< Quitar |
Quita nombres de campo desde la Exportar campos, devolviéndolos a la lista Campos disponibles donde no son incluidos para exportar |
Exportar campos |
En esta columna se enumeran los nombres de los campos que se exportarán a Lightwright |
Restablecer a valores predeterminados |
Restablece los campos Lightwright a las listas especificadas como predeterminadas cuando Guardar como predeterminado fue seleccionado por última vez |
Guardar como predeterminado |
Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos |
Marque la casilla de verificación Usar intercambio automático de datos Lightwright para activar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright. Luego indique la ubicación donde va a guardar el archivo de transferencia.
Mueva los campos a exportar de la lista Campos disponibles a la lista Exportar campos. Se exportarán a Lightwright todos los parámetros en la lista Exportar campos.
Haga clic en Restablecer valores predeterminados para usar las listas guardadas por última vez como los valores predeterminados.
Al paso que agrega, elimina y cambia luminarias en el producto Vectorworks Spotlight, las ediciones aparecen en Lightwright. De manera similar, las ediciones que haga en Lightwright se aplicarán automáticamente al archivo Vectorworks. Luminarias agregadas en Lightwright son insertadas en el archivo de Vectorworks en base a la configuración Posicionar cargas automáticamente al crear en las Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. Los datos de luminaria se actualizan cuando el usuario pasa de archivo Vectorworks a Lightwright o viceversa.
Se genera automáticamente una hoja de cálculo importada en el archivo Vectorworks. En ella se enumeran las luminarias importadas de Lightwright y las luminarias sin equivalente en Lightwright, las que quizá deba eliminar del archivo Vectorworks.
Haga clic con el botón derecho en una fila de base de datos de la hoja de cálculo importada, y elija Seleccionar elemento para seleccionar y presentar la luminaria asociada.
